brak oświetlenia wnętrza
  • peteromaniak
    • 8
    22.01.2015
    Miejsce nie ma znaczenia, bo ostatnio Pestka do najcieplejszych nie należała
    Piotrek
  • przemek27281
    • 56
    witam
    nie świecą mi lampki w bagażniku po otwarciu klapy a także lampka w podsufitce tylko po otwarciu drzwi kierowcy, brakuje tez brzęczenia gdy zapomnę wyłączyć światła. Moje pytanie brzmi czy to jest wina mikrostyków czy może coś innego ?
      • 15995
      przemek27281, mikrostyk to zostaw na koniec. Przede wszystkim sprawdź przewody w tej gumowej harmonijce między słupkiem A a drzwiami kierowcy. Jak będą ok, to sprawdź moduł sterowania w drzwiach kierowcy. Lubią gnić piny w kostkach. Przy wymianie modułu musiałbyś założyć o dokładnie takim samym numerze, więc prościej wziąć pierwszy lepszy i zamienić same kostki - koszt u elektryka 20-30 zł
      • przemek27281
        • 56
        przewody sprawdzone sa ok nie mam pojęcia jak wygląda ten modół-podpowiesz coś ? a co powiesz na klapę tylną ?
          • 15995
          przemek27281, oświetlenie wnętrza sterowane jest przez centralny zamek, a jego moduł sterujący jest w drzwiach kierowcy ja też nie wiem jak ten moduł wygląda, bo jeszcze u siebie nie doprowadzałem centralnego do ładu, ale na pewno kolega aniol Ci powie więcej na ten temat, bo już to przerabiał moduł znajduje się, jeśli się nie mylę, przy silniczku podnośnika szyby
          • aniol
            • 5228
            przemek27281, Zaczniemy od klapy.Licze że napięcie(+)sprawdziłeś i jest.Po lewej stronie bagażnika,na dole schowka jest kostka tam lubią gnić piny.To trza sprawdzić.Między budą a klapą w przelotce sprawdz kable aż do zamka.
            Teraz modół sterowania,znajduje się przy silniczku opuszczania szyb.Odepnij taką dużą wtyczke i sprawdz piny czy są całe nie pognite.Jak będziesz miał ściągniętą tapicerke to jeszcze sprawdz kable od modułu do przelotki.Potem daj znać będziemy dalej radzić.Ja to już przerabiałem ale w gorszym wydaniu.
            Pozdrawiam ANIOL
            • przemek27281
              • 56
              ok sprawdzę te rzeczy i dam znać , mam nadzieje że razem pozbedziemy sie tego problemu
              • ROBAL_26
                • 2336
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                przemek27281, mam nadzieję że sprawdziłeś również czy bezpieczniki są całe :diabelski_usmiech
                • przemek27281
                  • 56
                  bezpieczniki są wszystki dobre
                  • lukasz16v
                    • 271
                    A żarówki :diabelski_usmiech ?
                    W bagażniku kiedyś jak miałem jedną żarówke byłem pewny w 100% że jest OK a jednak coś z nią było nie tak....
                    O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
                    Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
                    • przemek27281
                      • 56
                      specjalnie kupiłem nowe i sprawdzałem na niejednej , prąd tam dochodzi a oświetlenia brak. Bardziej mnie martwi brak działajacego brzeczyka świateł i oświetlenia po otwarciu drzwi kierowcy
                      [ Dodano: Nie 23 Lut, 14 19:02 ]
                      nareszcie zaświeciło się światło w bagażniku dzięki kolegą (anioł i rafiki ) , okazało się że były zgniły piny w kostce. Teraz zostało brak sygnału dżwiekowego niewyłączenia świateł i brak światła w podsufidce po otwarci drzwi kierowcy
                      • adag2007
                        • 21
                        Dołączam się do tematu !
                        Tylko ,że u mnie nie działa lampka oświetlenia wnętrza po otwarciu jakichkolwiek drzwi .
                        Nie tylko jedne ,a wszystkie . Czy nie eliminuje to mikrostyku ?
                        Dodam ,że miałem taką przygode z mrówkami. Pewnego razu zauważyłem ,że za plastikiem z lampki oświetlenia wnętrza oraz przy schowku pod radiem znajduje sie plaga mrówek .Kupiłem jakiś tam spray do usuwania insektów i wytępiłem je.
                        Dzisiaj odkręciłem lampę pod sufitem i wyczyściłem od wewnątrz pozostałości wyschniętych mrówek . Myślałem ,że to mogło być przyczyną nie świecenia lampki , ale po złożeniu nadal nie działa.
                        Jeszcze jedno , nie wiem czy może to mieć coś wspólnego ale mniej więcej w tym samym czasie zaświeciła mi się dioda poduszki powietrznej na wskaźnikach . Coś czytałem na forum kiedyś o jakiejś kostce , ale nie mogę jej znaleźć
                        [ Dodano: Wto 25 Lut, 14 10:12 ]
                        Brzęczek po otwarciu drzwi na włączonych światłach działa.
                        • aniol
                          • 5228
                          przemek27281, No,to jeden problem opanowany.Teraz kolej na drzwi.Jak coś będziesz majsterkował to daj znać coś uradzimy.
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • ROBAL_26
                            • 2336
                            adag2007, spróbuj jeszcze wyjąć tą lampkę i wyczyść włącznik ,bo zdarzały się przypadki zabrudzenie i styki nie kontaktowały .ok
                            • adag2007
                              • 21
                              ROBAL_26 , miałeś rację .
                              Odkręciłem lampkę i wyczyściłem ( było tam bardzo dużo wysuszonych już mrówek )
                              Były nawet na tej blaszce pod sprężynką która ją dociska. Byłem pewny,że to będzie przyczyna braku oświetlenia . A tu ZONK , po skręceniu i przełączeniu na oświetlenie przy otwartych drzwiach nic nie zaświeciło .
                              Ale nie dało mi to spokoju , i po kilkunastu próbach przesuwania tego włącznika nagle coś błysło ( oczywiście przy otwartych drzwiach )
                              A więc rozebrałem jeszcze raz , przeczyściłem styki na tej blaszce ,która jest przesuwana za pomocą włącznika i leciutko je nagiołem ,aby mocniej dociskała te dolne blaszki.
                              Po złożeniu zaczęło wszystko działać . WRESZCIE !!!
                              Po półrocznym braku oświetlenia , i wielu próbach przeszukiwania podobnych problemów na forum , WRESZCIE udało mi się wyeliminować usterkę .
                              • ROBAL_26
                                • 2336
                                adag2007,
                                • przemek27281
                                  • 56
                                  rozebrałem drzwi . wszystkie kable wygladaja na nie przetarte, wszystkie kostki z pinami są całe , nie pognite a swiatła i brzeczyka dalej niema .
                                  • damian1975
                                    • 4133
                                    przemek27281, wobec tego mikrostyk w drzwiach kierowcy do sprawdzenia i ewentualnie wymiany :!: :szeroki_usmiech
                                    TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
                                    • aniol
                                      • 5228
                                      przemek27281, To jak masz tapicerke ściągniętą to zobacz zamek,dokładnie mikrostyk tak jak napisał ci taki jeden hanys damian1975, :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech.I daj znać gdzieś musi być przyczyna.
                                      Pozdrawiam ANIOL
                                      • przemek27281
                                        • 56
                                        nie mogę odkręcić jednej śruby co trzyma zamek(obrobiła się) A jak sprawdzić czy mikrostyk jest dobry ? Sprawdzałem dzisiaj i gdy otwieram z pilota lampka w środku się zapala, a gdy otwierałem drzwi pokoleji to lampka zapaliła się tylko przy otwarciu prawych tylnich drzwi , brzeczyk od świteł też nie działa . Czy możliwe jest że są uszkodzone wszystkie trzy mikrostyki ?
                                        • aniol
                                          • 5228
                                          przemek27281, Jak otworzysz drzwi kierowcy zapala ci sie kontrolka otwartych drzwi na tablicy :?: I potem pokolei czy się zapala po otwarciu kolejnych
                                          Pozdrawiam ANIOL
                                          • przemek27281
                                            • 56
                                            nie mam takiej kontrolki
                                            • ROBAL_26
                                              • 2336
                                              przemek27281, nie koniecznie będzie konieczna wymiana mikrostyków , w 99% z którymi ja miałem styczność wystarczyło poprawienie zimnych lutów na płytce zamka ,a dokładnie te luty którymi przylutowana jest wtyczka do płytki zamka (4 luty) ,co do śruby to musisz ostrym przecinaczkiem zrobić zadrę i powinno pójść , oczywiście śruba do wymiany .ok
                                              • przemek27281
                                                • 56
                                                mozliwe to ża aż w trzech drzwiach ???
                                                • ROBAL_26
                                                  • 2336
                                                  przemek27281, możliwe :|
